Spot.png放置摄像机
工具
工具集
摄像机
活动设计
可视化
Vectorworks Spotlight 为活动设计师准备的摄像机对象包含一系列镜头、相机机身和支架类型,以模拟现实世界的摄像机选件。摄像机的活动视图显示与真实摄像机类似的视图,使用与实际活动场景相同的镜头、相机机身和支架类型。活动视图随设置变化而更新,因此设计师可为作品按需规划照明和镜头。
要插入摄像机:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的镜头、机身和/或支架以便从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单位设置:“尺寸标注”窗格设置微调相机和镜头参数的小数精度。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
位置
输入一个可显示在绘图和/或报告中的位置备注
名称
输入一个可显示在绘图和/或报告中的唯一名称
启动相机
(仅“对象信息”面板;在没有相机被激活时显示)
更换文档视图至相机视图,并显示现实世界相机将在取景指示器内拍摄的图像。当以“最终质量 Renderworks”或“自定义 Renderworks”渲染模式渲染时启用 Renderworks 相机效果。
使用选择工具并从“可视化”面板中双击它,也可激活相机;请参阅使用“可视化”面板管理光源和相机。
使用多个视图窗格功能(请参阅使用多个绘图视图)同时以第三人称视图和第一人称相机视图查看相机。视图被链接后,相机视图会在摄像机对象被编辑时实时更新。
禁用相机
(仅“对象信息”面板;在一个相机被激活时显示)
分离相机与当前视图的链接,使查看工具不会影响相机视图,当以“最终质量 Renderworks”或“自定义 Renderworks”渲染模式渲染时禁用 Renderworks 相机效果,并将您返回至上一个视图。
相机也可通过变更视图来停用,这样该相机就不再活动。
渲染模式
为三维相机视图选择一种渲染模式;请参阅渲染模式
显示视野
选择视野指示器的显示方式,可从一个非活动相机视图中,为相机将拍摄的内容提供概念
自动更新三维视图
每次参数更改时会自动更新三维相机视图。
对于具有很多调整的复杂模型,这会减缓处理速度。临时取消选择该选项直到做出更改,然后选择它或单击“对象信息”面板上的激活相机以更新相机视图。
格式
如果摄像机包含相机格式,它会显示。如果记录不包含该格式,选择所需的格式。选择“相机默认”或“自定义宽高比”以输入自定义格式。
微调相机
瞄准相机
(仅“对象信息”面板)
单击使选定相机瞄准绘图上一个选定点;光标变化表明正在进行操作。单击绘图以瞄准相机。
焦点
为相机指定一个焦点对象;请参阅聚焦照明设备
左/右平移
向左/右绕其轴在 180° 范围内平移相机,如同其位于三脚架上一样;输入值或拖动滑块
上/下倾斜
绕其轴在 +/- 90° 范围内垂直倾斜相机,如同其位于三脚架上一样;输入值或拖动滑块
左/右旋转相机
绕其轴在 +/- 20° 范围内旋转相机,如同其位于三脚架上一样;输入值或拖动滑块
镜头
资源选择器
显示当前选择的资源;要更改它,找到所需的资源,并双击以激活它
焦距
设置镜头焦距;对角线视角自动更新
对角视角
设置视图的对角线角度;焦距自动更新
最小焦距
以 mm 显示相机到所用镜头的焦点的最小距离
光圈
显示选定镜头支持的光圈范围
相机机身
资源选择器
CCD/传感器格式
显示选定相机机身的 CCD/传感器大小
对于 DPI
显示导出相机视图时计算的像素大小。
这对相机视图无影响。
最大分辨率
以百万像素显示选定相机支持的最大分辨率
裁剪框比例 %
缩放裁剪窗口帧在已裁剪透视投影中的大小和透视距离;裁剪帧和绘图都会被缩放。
支架类型
使用支架符号
包括支架类型细节
资源选择器
轮
显示选定支架的滚轮数量(如果有)
平衡点
显示选定支架的平衡点数量
接合点
显示选定支架的接合点数量
高度
显示选定支架的高度
相机效果
请参阅放置 Renderworks 相机以获取有关可用效果的说明。
景深
使用景深选项
F-制光圈
选择一个值,或选择“自定义 F 制光圈 (F-Stop)”。
自定义 (f/#)
如果光圈数设为“自定义光圈数”,则输入一个等于或大于 0.01 的自定义值。
焦距
指定焦距的数值,或单击单击设置焦距以根据绘图中的对象定义焦距
虹状
选择虹片形状
曝光
使用曝光选项
ISO 片速
选择 ISO 片速
快门速度
选择快门速度,或选择“自定义速度”。
自定义速度(秒)
如果快门速度被设为“自定义速度”,则输入一个自定义值
泛光 (%)
输入泛光百分比;大于 100% 的值可以接受
渐晕强度 (%)
输入渐晕强度百分比;大于 100% 的值可以接受
渐晕偏移 (%)
输入渐晕偏移百分比
色差 (%)
输入色差百分比;大于 100% 的值可以接受
类
要控制相机部件和视野的外观和可视性,单击以打开“类”对话框。对于每个部件,从绘图中出现的类列表中选择一个类,或创建新的类。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。
激活摄像机
将相机视图链接至图纸图层视口
